Điều động cập cầu ra sao?
Bài gửi by Bố già on Fri Jun 04, 2010 9:55 am
Điều động ra-vào cầu là công việc thường xuyên của Thuyền trưởng. Kết quả điều động phụ thuộc nhiều vào điều kiện ngoại cảnh như gió, nước… Vậy nên điều động thế nào cho đạt được ý muốn của mình?
Muốn điều động tốt ta cần nắm vững tính năng điều động của tàu. Mỗi tàu có tính năng điều động khác nhau. Tính năng điều động của tàu bao gồm quán tính (trớn tàu), tốc độ bẻ lái, đường kính vòng quay trở, thời gian đảo chiều máy, tốc độ điều động trong cảng và xu hướng quay mũi tàu khi tàu chạy tới, lùi.
Các số liệu trên đều có trong tài liệu của tàu. Theo qui định SOLAS, đặc tính vòng quay trở của tàu (turning circle) và tốc độ điều động trong cảng (harbor speed) phải dán trên buồng lái.
Các yếu tố liên quan đến khả năng điều động gồm:
1) Quán tính tàu hay còn gọi là trớn tàu.
Để điều động, bạn cần khoảng cách từ khi “stop” máy đến khi tàu tàu dừng hẳn là bao xa. Trên biển, bạn có thể tìm kiếm thông số này bằng cách “stop” máy rồi đo thời gian và khoảng cách từ lúc “stop” đến lúc tàu dừng hẳn.
Khoảng cách trớn càng ngắn càng dễ điều động
2) Tốc độ bẻ lái
Là thời gian để bánh lái quay từ vị trí “mid-ship” (vị trí bánh lái nằm giữa) đến vị trí hết lái (hết phải hay hết trái). Gọi là thời gian bẻ lái. Thời gian bẻ lái càng ngắn, càng chủ động điều động hơn
3) Đường kính vòng quay trở
Khi tàu đang chạy, ta lấy hết lái một bên (phải hoặc trái), tàu sẽ quay vòng tròn, cho ta vòng vòng quay trở. Đặc tính vòng quay trở cho biết khoảng cách và thời gian từ khi bẻ hết lái đến khi hướng tàu thay đổi được 90 độ, 180 độ là chừng mấy thân tàu… Khoảng cách càng nhỏ, khả năng điều động càng tốt.
4) Thời gian đảo chiều máy
Đối với tàu chân vị cố định, tàu chuyển từ chạy “tới” sang chạy “lùi” hay ngược lại đều phải dừng máy (stop). Thời gian cần thiết để tàu dừng máy và đổi chiều quay gọi là thời gian đảo chiều máy. Thời gian cần thiết đảo chiều càng ngắn thì thuận lợi cho điều động hơn.
5) Chiều quay mũi tàu khi tàu lùi
Mũi tàu có xu hướng sang phải hay trái khi tàu lùi phụ thuộc vào chiều quay chân vịt là chiều phải hay chiều trái. Chiều quay chân vịt được xác định bằng cách ngắm từ phía sau lái khi tàu chạy tới. Nếu chân vịt của tàu quay theo chiều kim đồng hồ, tức là quay chiều phải. Vậy khi tàu lùi, mũi sẽ quay sang phải. Ngược lại, nếu chân vịt quay chiều trái, khi tàu lùi, mũi tàu sẽ quay sang trái. Tàu 1 chân vịt cố định, phần lớn chân vịt quay chiều phải.
6) Xu hướng quay của mũi tàu ở trạng thái tàu không hàng, chạy tới
Do tàu không hàng, chân vịt không chìm sâu dưới nước, sức quạt chân vịt nửa trên và nửa dưới không cân bằng nhau. Do nửa dưới quạt mạnh hơn nửa trên, nên mũi có xu hướng ngả sang trái đối với tàu chân vịt chiều phải (và ngược lại, đối với tàu chân vịt chiều trái). Khi tàu đã bắt đầu chuyển động tới thì mũi ngả sang phải do có dòng nước hút theo tàu.
7) Tốc độ điều động trong cảng
Tàu chạy ngoài biển, chạy theo tốc độ biển (sea speed). Và khi chạy trong cảng, tàu phải chạy theo tốc độ cảng (harbor speed). Tốc độ chậm, dễ kiểm soát trớn tàu hơn và đương nhiên sẽ an toàn hơn.
Người ta đùa rằng ”con tàu là con lừa”. Khi con lừa đứng yên, có “tới” hết máy nó cũng không “cựa” ngay. Khi nó đã có trớn, có “lùi” hết máy nó cũng chẵng chịu dừng ngay. Từ đó bạn mới thấy, muốn điều động tốt, đầu tiên là phải kiểm soát được tốc độ và quán tính tàu.
Điều động vào cầu (không tàu lai):
1. Chọn dòng chảy và thời điểm cập cầu
Không phải lúc nào tàu cũng cập cầu. Người ta phải lựa chọn “giờ tốt” để cập cầu. Đó là lúc thủy triều đứng hay dòng chảy nhẹ. Tàu phải cập ngược nước. Người ta còn quan tâm tới sức gió. Nếu gió thổi quá mạnh (cấp 5 trở lên), sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều động. Nếu có sự hỗ trợ của tàu lai công suất lớn, tàu có thể cập cầu ở điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi lắm khi xét thấy công suất tàu lai đủ bảo đảm cập tàu an toàn, nhưng vẫn chọn cập ngược nước.
2. Chạy tốc độ cảng và chọn điểm “tốp” máy
Trước khi tàu đến vị trí điều động một giờ đồng hồ, cần chuyển tốc độ chạy biển (sea speed) sang chế độ điều động trong cảng (harbor speed). Đồng thời phải giảm bớt trớn tàu bằng cách giảm tốc độ từ từ. Bạn phải chọn điểm “tốp” máy và lùi thử máy. Đây là thời điểm để bạn bình tĩnh lựa chọn phương pháp cập cầu, đánh giá dòng chảy, hướng tác động của gió và làm quen môi trường xung quanh. Điểm “tốp” máy cách vị trí điều động xa hay gần phụ thuộc vào đặc tính vòng quay trở của tàu và tốc độ đang sử dụng. Nó là điểm mà sau khi tốp máy, tàu chạy theo quán tính đến vị trí điều động, thì tốc độ tàu còn khoảng 2~3 kts trước khi cập cầu.
3. Chọn tốc độ điều động
Tốc độ tàu di chuyển trong vùng điều động vừa đủ để tàu ăn lái, thắng lại sức cản của dòng chảy và gió. Bình thường, nên duy trì chừng 2~3 kts là vừa
4. Chọn góc cập
Góc cập phụ thuộc vào tốc độ dòng chảy, tốc độ gió và hướng gió đối với cầu. Góc cập còn phụ thuộc vào trạng thái cầu bến, khoảng trống cầu người ta giành cho bạn.
Hãy tiếp cận cầu bạn càng gần càng tốt và điều chỉnh sao cho tàu bạn song song với cầu. Sau đó dùng máy, lái và lợi dụng sức ép của dòng chảy để đưa tàu sát vào cầu.
5. Sẵn sàng neo
Để đề phòng bất trắc, nên sẵn sàng 2 neo. Chỉ xông neo bên ngoài sát mặt nước. Neo ngoài, giúp bạn hạn chế trớn tàu và tránh mũi tàu va vào cầu khi máy không nghe lời bạn.
6. Lùi máy
Lùi máy để giảm chớn tàu và dừng tàu. Khi dòng nước lùi xuất hiện ngang cabin buồng lái là lúc tàu hết chớn tới. Chân vịt chiều phải, cập cầu mạn trái, lùi hết máy để tạt mũi sang phải, tránh va mũi vào cầu. Máy lùi chỉ có tác dụng khi tốc độ tàu dưới 5 lí/giờ.
7. Ảnh hưởng của gió mạnh đến điều động
Khi gió thổi mạnh, rất ảnh hưởng đến kết quả điều động. Có 3 trường hợp đặc trưng về ảnh hưởng của gió tới điều động:
1) Gió và nước cùng chiều: không ảnh hưởng gì lớn. Máy phải dùng mạnh hơn để thắng sức cản của gió và nước
2) Ngược nước và gió thổi ngang từ bên ngoài vào cầu: xu hướng tàu có thể va mạnh vào cầu. Nên dùng neo ngoài để giữ mũi tàu và tránh mũi tàu va vào cầu.
3) Ngược nước và gió thổi ngang từ trong cầu ra: khi đó mũi tàu có xu hướng quay theo chiều gió, làm lái tàu hướng về cầu. Bởi vậy nên cập cầu một góc hơi lớn một chút.
Điều động là một kĩ năng. Đòi hỏi phải có thực tế và tổng kết, tích lũy. Trước khi bắt đầu điều động, phải cân nhắc đầy đủ tình trạng tàu (đầy hàng, không hàng), dòng chảy (hướng, cường độ), gió (hướng, cường độ) và tính năng điều động cụ thể của tàu.
Nguồn: bài viết của Capt. Trai
Re: Điều động cập cầu ra sao?
Bài gửi by 1234-2020 on Thu Dec 16, 2010 4:04 pm
bố già có thể nói cụ thể về cập cầu ngược nước có dùng tàu lai cho e biết với!
1234-2020
1234-2020
Tổng số bài gửi : 63
Điểm kinh nghiệm : 74
Ngày tham gia : 13/12/2010
Đến từ : việt nam
Bài gửi by Bố già on Thu Dec 16, 2010 8:55 pm
Không biết bạn nói cập mạn nào nhưng chú ý hướng dòng chảy, chân vịt chiều phải là biết cách điều động. Cho mũi tàu vào cầu trước, tàu lai hỗ trợ phía lái.
Bài gửi by hoang202vt on Thu Jul 21, 2011 10:02 pm
Cho em hỏi nhiệm vụ của thủy thủ buồng lái, thủy thủ trước mũi và thủy thủ sau lái làm gì khi điều động tàu
hoang202vt
hoang202vt
Điểm kinh nghiệm : 2
Ngày tham gia : 18/06/2011
Bài gửi by lxnamvns on Fri Jul 22, 2011 8:36 am
Câu hỏi của bạn khó trả lời quá. Thật sự đấy . Thông thường thì ở buồng lái có 1 thủy thủ lái, ở trên boong mũi có 2 thủy thủ và thủy thủ trưởng , trên boong sau lái có 2 thủy thủ và có khi co thủy thủ phó . Trong quá trình điều động tàu thì các thủy thủ phải làm các việc sau :
- Thủy thủ lái : Luôn tập trung lái nghe các khẩu lệnh lái của Hoa Tiêu và thuyền trưởng, nhắc lại khẩu lệnh lái và tập trung lái tàu theo khẩu lệnh lái, khi đã làm xong lệnh phải nhắc lại thêm 1 lần nữa nhưng nói ngược khẩu lệnh lái.
- Thủy thủ ở boong mũi : Sau khi các thủy thủ chuẩn bị dây đã xong có thể ngồi ngắm cảnh khi chờ tàu cập cầu . khi tàu chuẩn bị cập cầu nghe khẩu lệnh của đại phó rồi thực hiện dưa dây lên bờ. sau khi tàu cập cầu xong là xong quá trình điều động
- Công việc của thủy thủ boong mũi cũng như thủy thủ ở boong lái
lxnamvns
lxnamvns
Tổng số bài gửi : 69
Điểm kinh nghiệm : 56
Ngày tham gia : 27/06/2011
Nơi làm việc : di tau
Bài gửi by vuphong on Fri Jul 22, 2011 4:46 pm
@hoang202vt đã viết:Cho em hỏi nhiệm vụ của thủy thủ buồng lái, thủy thủ trước mũi và thủy thủ sau lái làm gì khi điều động tàu
xem cái này cũng có nè anh em!,
http://www.dieukhientaubien.net/t162-topic?highlight=%2Atheo+nhung+canh+hai+au%2A
vuphong
vuphong
Tổng số bài gửi : 220
Điểm kinh nghiệm : 195
Ngày tham gia : 29/06/2010
Đến từ : Nam Dinh
Bài gửi by hoang202vt on Mon Jul 25, 2011 12:47 pm
hic hic. trong bài báo cáo thực tập của em có câu hỏi này nhưng em ko biết trình bày làm sao cả. Điều động tàu thì có nhiều loại: đâm va, cứu thủng, cứu hỏa, ra vào cầu, mắc cạn... Khi điều động những trường hợp khẩn cấp này thì đa số toàn thuyền trưởng đại phó với máy chính điều động thôi.Mà nhiệm vụ của thủy thủ trong từng loại điều động thì na ná như nhau. Chẳng biết phải viết làm sao cả Crying or Very sad
hoang202vt
hoang202vt
Bài gửi by lxnamvns on Mon Jul 25, 2011 2:18 pm
Nếu là công việc điều động tàu trong trường hợp khẩn cấp thì chủ yếu là thuyền trưởng, khi ra vào cầu là hoa tiêu và thuyền trưởng . Còn nhiệm vụ của thủy thủ là nghe lệnh và làm theo bảng phân công nhiệm vụ ( Master list ) của thuyền trưởng . Chứ đi thủy thủ mà được điều động thì toi cậu ạ. Công việc của thủy thủ thế nào cứ viết thế ấy thui chứ đừng sáng tạo thêm vào thì chít toi đấy bạn thân mến ạ
lxnamvns
lxnamvns
Bài gửi by vankhanhkp on Tue Aug 16, 2011 9:25 am
great!thanks sunny
vankhanhkp
vankhanhkp
Boatswain
Tổng số bài gửi : 50
Điểm kinh nghiệm : 57
Ngày tham gia : 28/05/2011
Bài gửi by Bố già on Tue Aug 16, 2011 9:52 am
@lxnamvns đã viết:Nếu là công việc điều động tàu trong trường hợp khẩn cấp thì chủ yếu là thuyền trưởng, khi ra vào cầu là hoa tiêu và thuyền trưởng . Còn nhiệm vụ của thủy thủ là nghe lệnh và làm theo bảng phân công nhiệm vụ ( Master list ) của thuyền trưởng . Chứ đi thủy thủ mà được điều động thì toi cậu ạ. Công việc của thủy thủ thế nào cứ viết thế ấy thui chứ đừng sáng tạo thêm vào thì chít toi đấy bạn thân mến ạ
Muster List chứ bác. Very Happy
Bài gửi by lxnamvns on Tue Aug 16, 2011 3:00 pm
affraid Sorry nhiều .Tiếng anh quá kém nên trình độ chỉ có vậy . Nhiệt tình + ngu dốt bằng phá hoại mà,hi. Xin lỗi nhiều
lxnamvns
lxnamvns
Bài gửi by Bố già on Tue Aug 16, 2011 3:07 pm
Hì, đôi khi nhầm lẫn là chuyện thường, bác cứ khiêm tốn quá. Wink
Bài gửi by lxnamvns on Tue Aug 16, 2011 3:11 pm
Không mà. Kém thật đấy cũng chẳng biết Muster và Master khác nhau ở chỗ nào nữa. Thui. Lần sau không dám tiếng anh nữa. elephant
lxnamvns
lxnamvns
Bài gửi by nguyenthang_ofcmrt on Sat Nov 05, 2011 12:01 am
các anh cho e hỏi cái :các công tác chuẩn bị và thả neo trong điều kiện bình thường?
nguyenthang_ofcmrt
nguyenthang_ofcmrt
Tổng số bài gửi : 13
Điểm kinh nghiệm : 17
Ngày tham gia : 21/03/2011
Bài gửi by Bố già on Sat Nov 05, 2011 9:09 am
@nguyenthang_ofcmrt đã viết:các anh cho e hỏi cái :các công tác chuẩn bị và thả neo trong điều kiện bình thường?
http://www.dieukhientaubien.net/t1038-topic
Bài gửi by nguyenthang_ofcmrt on Mon Nov 07, 2011 9:49 pm
thanks anh nhiều nha.nhưng anh ơi cái này có tai liệu lý thuyết không a?
nguyenthang_ofcmrt
nguyenthang_ofcmrt
Bài gửi by thaiphan on Tue Nov 22, 2011 9:07 am
Cho em hỏi tí : công tác chuẩn bị cho tàu cập neo ta phải làm cái gì
thaiphan
thaiphan
Ngày tham gia : 31/10/2011
Bài gửi by thaiphan on Tue Nov 22, 2011 9:09 am
Công tác chuẩn bi cho tau ra vào cầu phao thi ta phải lam những gì
thaiphan
thaiphan
Bài gửi by Bố già on Tue Nov 22, 2011 11:20 am
@thaiphan đã viết:Công tác chuẩn bi cho tau ra vào cầu phao thi ta phải lam những gì
Sai chính tả tùm lum vậy bạn.
Bạn tham khảo Sổ tay hàng hải của Capt. Tiếu Văn Kinh.
Bài gửi by kamifu on Wed Dec 07, 2011 10:16 am
Bác Admin ơi, tìm giúp em câu trả lời này đi.
Khi nhập bờ vào ban đêm cần chư ý hiện tượng gì ?
kamifu
kamifu
Ngày tham gia : 21/08/2011
Bài gửi by binh12 on Fri Jan 27, 2012 10:06 am
bố già ơi khi nào đưa ra thời điểm hành động tránh va trên tàu
cảm ơn bố già nhiều nhé
binh12
binh12
Tổng số bài gửi : 43
Ngày tham gia : 21/05/2011
Bài gửi by Bố già on Fri Jan 27, 2012 6:05 pm
@binh12 đã viết:bố già ơi khi nào đưa ra thời điểm hành động tránh va trên tàu
Tùy vào tình hình giao thông xung quanh, nhưng thường là ngay khi phát hiện nguy cơ va chạm.
