Ai biết nguyên lý tính thủy triều theo phương pháp harmonic chia sẻ với mình với
Ai biết nguyên lý tính thủy triều theo phương pháp harmonic chia sẻ với mình với Empty Ai biết nguyên lý tính thủy triều theo phương pháp harmonic chia sẻ với mình với
Bài gửi by duonglan15 on Tue Jan 01, 2013 10:40 am
tình hình là mình đang tìm hiểu phương pháp tính thủy triều bằng phương pháp harmonic sau đó tính viết 1 ứng dụng nhỏ bằng visual basic mà tài liêu kiếm thì rất nhiều mà đọc thấy mông lung quá đăng lên đây hỏi bạn nào có kinh nghiêm rùi hướng dẫn cho đang đi vào ngõ cụt
Nghiên cứu mấy cái source code Xtide, WXtide32 hay Ctide thấy tính toán rùi dich bit gì đó mà ko hiểu nguyên lý với thuật toán lắm,mà trình độ mình chưa đủ để hiểu còn mấy cái Mathlab với Python thì càng mù tịt
xem file cơ sở dữ liệu để tìm nguyên lý thì phát hiện nó dùng 37 constituents( tam gọi tên tiếng anh cho chính xác) trong khi lich thủy triều anh theo harmonic thấy nó dùng có 4 constituents ah mình cũng ko hiểu tai sao(dùng càng nhiều thì càng chính xác mà)
mình lấy thí dụ ở đây là cơ sở dữ liêu trích ra từ tram mũi vũng tàu trong WXtide32
# !units: meters
# !longitude: 107.0667
# !latitude: 10.3333
Vung Tau, Vietnam
07:00 :Asia/Saigon
2.42 meters
J1 0.036 336.3
K1 0.595 312
K2 0.084 84.6
L2 0.022 60
M1 0.032 287.5
M2 0.792 36
M3 0 0
M4 0.012 250
M6 0 0
M8 0 0
N2 0.153 12
2N2 0.02 -12
O1 0.452 263
OO1 0.019 361
P1 0.197 308.3
Q1 0.087 240
2Q1 0.012 214.4
R2 0.002 82.8
S1 0 0
S2 0.307 81
S4 0 0
S6 0 0
T2 0.018 79.2
LAMBDA2 0.006 56.9
MU2 0.019 -9
NU2 0.03 15.2
RHO1 0.017 242
MK3 0 0
2MK3 0 0
MN4 0 0
MS4 0.027 359
2SM2 0 0
MF 0 0
MSF 0 0
MM 0 0
SA 0.227 285
SSA 0 0
ngoài ra nó còn sử dụng cái hình như gọi là datum (nôm na giống như 1 cái cơ sở để tính thủy triều từ đó lấy các thông số từ tram vũng tàu kết hơp lai để tính thủy triều)
cái datum này có 2 phần ,1 phần bắt đầu từ năm 1970
Starting year for equilibrium arguments and node factors
1970
# The following table gives equilibrium arguments for each year that
# we can predict tides for. The equilibrium argument is in degrees for
# the meridian of Greenwich, at the beginning of each year.
# First line: how many years in this table [CR]
# Remainder of table: identifier [whitespace] arg [whitespace] arg...
# Carriage returns inside the table will be ignored.
# The identifiers are for readability only; xtide assumes that they
# are in the same order as defined above.
# DO NOT PUT COMMENT LINES INSIDE THE FOLLOWING TABLE.
# DO NOT REMOVE THE "*END*" AT THE END.
68
J1
270.05 1.78 92.97 197.37 286.57 14.27 100.25 198.59 281.78 4.92
89.08 188.94 276.50 5.57 95.83 201.00 292.69 24.71 116.80 222.80
314.35 45.25 135.20 237.90 324.96 50.25 134.02 231.09 314.52 39.28
125.78 228.00 317.57 48.20 139.58 245.48 337.55 69.61 161.44 266.83
357.39 86.88 174.94 275.37 0.02 83.38 166.42 264.32 349.74 76.91
165.67 269.74 0.69 92.28 184.25 290.40 22.39 114.06 205.13 309.37
38.34 125.78 211.47 309.58 32.69 115.92 200.32 300.47
K1
13.44 15.49 17.10 19.05 19.16 18.22 16.17 14.11 10.46 6.78
3.66 2.49 1.46 1.47 2.36 4.91 6.93 9.21 11.55 14.76
16.66 18.05 18.71 19.41 18.04 15.58 12.24 9.48 5.96 3.18
1.46 1.83 2.21 3.38 5.15 8.28 10.60 12.92 15.04 17.76
18.89 19.20 18.51 17.70 14.86 11.30 7.56 5.26 2.87 1.58
. . . .. . . ......................(còn dài lắm mình chỉ trích ra thui)
phần 2 như sau
# Now come the node factors for the middle of each year that we can
# predict tides for.
# Remainder of table: identifier [whitespace] factor [whitespace] factor...
68
J1
1.1550 1.1324 1.0972 1.0504 0.9949 0.9359 0.8815 0.8421 0.8268 0.8396
0.8771 0.9305 0.9895 1.0456 1.0934 1.1297 1.1534 1.1643 1.1624 1.1477
1.1203 1.0804 1.0298 0.9720 0.9137 0.8640 0.8329 0.8284 0.8516 0.8964
0.9532 1.0120 1.0653 1.1089 1.1404 1.1592 1.1651 1.1583 1.1386 1.1062
1.0619 1.0080 0.9491 0.8928 0.8492 0.8278 0.8343 0.8669 0.9176 0.9761
1.0336 1.0836 1.1226 1.1492 1.1630 1.1640 1.1522 1.1276 1.0904 1.0419
0.9854 0.9265 0.8739 0.8378 0.8269 0.8441 0.8849 0.9399
K1
1.1052 1.0884 1.0627 1.0294 0.9910 0.9514 0.9161 0.8912 0.8817 0.8897
0.9133 0.9479 0.9873 1.0260 1.0600 1.0864 1.1040 1.1122 1.1108 1.0998
1.0795 1.0507 1.0150 0.9755 0.9369 0.9050 0.8855 0.8827 0.8972 0.9257
0.9629 1.0027 1.0399 1.0712 1.0943 1.1083 1.1128 1.1077 1.0930 1.0693
1.0375 0.9999 0.9602 0.9234 0.8957 0.8824 0.8864 0.9068 0.9394 0.9782
1.0176 1.0529 1.0812 1.1008 1.1112 1.1119 1.1031 1.0849 1.0578 1.0235
0.9845 0.9453 0.9113 0.8886 0.8818 0.8925 0.9183 0.9541
K2
1.2888 1.2313 1.1495 1.0538 0.9566 0.8697 0.8026 0.7610 0.7462 0.7585
0.7977 0.8626 0.9480 1.0447 1.1411 1.2247 1.2847 1.3140 1.3089 1.2699
1.2020 1.1135 1.0157 0.9210 0.8409 0.7834 0.7521 0.7478 0.7705 0.8199
0.8936 0.9848 1.0828 1.1755 1.2511 1.3000 1.3162 1.2977 1.2467 1.1695
1.0761 0.9781 0.8878 0.8156 0.7680 0.7472 0.7534 0.7865 0.8458 0.9272
1.0225 1.1201 1.2075 1.2736 1.3103 1.3131 1.2815 1.2195 1.1347 1.0379
0.9415 0.8573 0.7941 0.7567 0.7464 0.7630 0.8065 0.8751
. . . ..........................................(minh cũng tạm trích ra 1 ít)
xem giới han thì nó dùng cái datum này dư đoán đc thủy triều từ năm 1970 đến 2027 (mình ko nhớ chính xác nhưng cũng sêm sêm)
so sánh với tính thủy triều anh online bằng harmonic thì thấy chính xác gần như hoàn toàn có thể xê xích thời gian nước lớn nước ròng khỏng 5 đến 10 phút so với thằng thủy triểu anh
Ban nào biết thuật toán tính toán harmonic thì giải thick cho mình với hay có hiểu nhưng thông tin gì mình đưa thì chia sẻ cho mình , mình nói sai gì cũng thông cảm nhé ,đang bí quá
duonglan15
duonglan15
Điểm kinh nghiệm : 9
Ngày tham gia : 02/11/2010
Ai biết nguyên lý tính thủy triều theo phương pháp harmonic chia sẻ với mình với Empty Re: Ai biết nguyên lý tính thủy triều theo phương pháp harmonic chia sẻ với mình với
Bài gửi by duonglan15 on Sat Jan 05, 2013 9:36 am
Tình hình là mình đã tìm ra dữ liệu đầu vào và nguyên lý của nó chỉ có vướng mỗi vấn đề là hiện thưc hóa nó thui , hy vọng 1 ngày gần đây sẽ làm xong,và hy vong nó sẽ chính xác như người ta làm, cảm ơn các bạn đã quan tâm
Mod đóng topic dùm mình
duonglan15
duonglan15
Bài gửi by tranturong2988 on Sun Jan 06, 2013 12:06 am
cai nay thi chi can su dung exel don gian cug co the tu tao cho mih 1 phan mem roi. tren tau mih cug co dung phan mem exel de tinh toan, cug don gian lam.
tranturong2988
tranturong2988
Tổng số bài gửi : 41
Điểm kinh nghiệm : 12
Ngày tham gia : 11/04/2010
Nơi làm việc : Norgas Carriers
Đến từ : Quỳnh Lưu-Nghệ An
Bài gửi by duonglan15 on Mon Jan 07, 2013 6:15 pm
bạn có thỉ gửi lên cho mình tham khảo hiên tại thì tính toán ra nó sai số 10cm chưa biết sai chỗ nào
Mình so sánh với WXtide32 thì sai số là 10cm , chắc xem lai thuật toán
ko biết bạn dùng exel như thế nào , mình mún dư báo ko cần tra lich thủy triêu của hải quân anh cơ
duonglan15
duonglan15
