Cách kết nối máy định vị KODEN KGP-913 với máy tính
Cách kết nối máy định vị KODEN KGP-913 với máy tính Empty Cách kết nối máy định vị KODEN KGP-913 với máy tính
Bài gửi by phuongdong634 on Sun Dec 28, 2014 8:41 pm
hiện nay máy KGP-913 đc dùng cũng khá phổ biến, một số phần mềm dẫn đường như MAXSEA, ChartNavigation...muốn kết nối với nó cần có cáp, bạn có thể tự làm ( đặt mua bên nhật mất 70USD!) bạn chú ý giao diện kết nối của nó là RS232 ( COM) như hình vẽ sau:
Cách kết nối máy định vị KODEN KGP-913 với máy tính XWQjpSd
tuy nhiên hiện nay máy tính xách tay chẳng còn có cổng COM nữa do vậy bạn cần mua 01 sợi cáp chuyển từ COM - USB giá khoảng 120k, sợi cáp nối cổng COM khoảng 50k như vậy khoảng 200k bạn có thể có máy tác nghiệp tự động với 01 máy tính và máy định vị của tàu rồi.
phuongdong634
phuongdong634
Tổng số bài gửi : 16
Điểm kinh nghiệm : 33
Ngày tham gia : 28/12/2014
Cách kết nối máy định vị KODEN KGP-913 với máy tính Empty Re: Cách kết nối máy định vị KODEN KGP-913 với máy tính
Bài gửi by Quan Beo on Fri Jan 09, 2015 5:12 pm
Bác @phuongdong634 cho em hỏi chút ở Hà Nội thì mua mấy sợi dây đấy ở đâu ạ? Em chỉ mua được cáp chuyển từ COM- USB thôi. Sad
Quan Beo
Quan Beo
Ngày tham gia : 09/01/2015
Bài gửi by phuongdong634 on Mon Jan 12, 2015 1:55 pm
sợi dây còn lại từ KODEN sang COM thì phải chế thôi, mua sợi dây nối dài cổng COM, một đầu để nguyên dùng gắn vào đầu COM của dây USB-COM, đầu còn lại cắt ra lấy chân số theo hình vẽ đấu nối vào cổng DATA của máy định vị thôi, ở chợ sắt HP bán nhiều..
phuongdong634
phuongdong634
Bài gửi by dinhthangcvt on Sun Jan 18, 2015 9:14 pm
có cách nào kết nối koden 913 với radar koden MD 3642 không nhờ mọi người giúp với
dinhthangcvt
dinhthangcvt
Ngày tham gia : 17/01/2015
Bài gửi by phuongdong634 on Mon Jan 19, 2015 1:46 pm
kiểm tra cổng DATA của radar xem chân nào là in chân nào là mass sau đó nối chân outsign của định vị với chân in của radar. muốn biết chân nào thì google mà search
phuongdong634
phuongdong634
Bài gửi by hainampt15 on Thu Jul 09, 2015 11:51 pm
@dinhthangcvt đã viết:có cách nào kết nối koden 913 với radar koden MD 3642 không nhờ mọi người giúp với
bạn làm đc chưa. để nối thì dùng cổng phía dưới của radar nhé trong đó 1: GND (out). ,2: GPS(iut), 3: GND(out), 4: GPS (in+), 5: GPS (in-), 6: +12V. như vậy để nối 913 vào , MD3642 thì dùng chân 2 của 913 nối chân 4 radar, chân 3 của 913 nối chân 5 radar, nhớ là dùng cổng phía dưới nhé và nếu tốt thì nối mass cho các máy. sau khi nối xong thì lúc bật máy bạn vào menu set lại cái NAV jj đó ko nhớ nhưng khi không phát sóng thì màn hình radar thành mặt lặp lại của định vị nên khá là tiện. chúc thành công
hainampt15
hainampt15
Ngày tham gia : 13/12/2013
