Cách làm một bài toán xếp dỡ hàng hóa khi bạn muốn trở thành đại phó tương lai
Cách làm một bài toán xếp dỡ hàng hóa khi bạn muốn trở thành đại phó tương lai Empty Cách làm một bài toán xếp dỡ hàng hóa khi bạn muốn trở thành đại phó tương lai
Bài gửi by tontalent on Mon Sep 13, 2010 6:09 pm
Tài liệu số liệu bài toán xếp hàng
Đại phó là người phụ trách hàng hóa trên tàu. Trước khi xếp hàng, đại phó lại lo tính toán. Câu hỏi đầu tiên của bạn là: dùng tài liệu gì để tính toán. Lấy số liệu gì trong tài liệu đó?
Yêu cầu lần lượt của việc tính toán hàng hóa là:
1) Tàu có chở hết trọng lượng hàng hóa theo kế hoạch không
2) Dung tích của hầm hàng có chứa hết lượng hàng cần chở không
3) Mỗi hầm hàng nên xếp bao nhiêu. Và nên xếp loại hàng gì với nhau.
4) Nếu phân bổ hàng như vậy, có gây ứng suất cục bộ trong hầm hay gây cong, võng thân tàu không
5) Nếu xếp như vậy thì mớn nước của tàu ở cảng phù hợp không
6) Nếu xếp như vậy thì chiều cao thế vững của tàu có bảo đảm không
7) Nếu xếp như vậy thì mớn nước đến cảng dỡ có phù hợp không
8 ) Nếu xếp như vậy thì chiều cao thế vững khi đến cảng dỡ có bảo đảm không
Để trả lời những câu hỏi trên, bạn cần có các tài liệu và số liệu. Những tài liệu cần tìm là:
1) Sơ đồ phân bố chung(General arrangement)
2) Sơ đồ dung tích các khoang hầm tàu(Capacity plan)
3) Tài liệu tính thế vững và chênh lệch mũi lái(Trim & stability calculation booklet)
4) Bảng tính dầu nước trong két(Tanks sounding table)
5) Bảng tính mô-men mặt thoáng các két
6) Sức chịu ứng suất lớn nhất của đáy hầm hàng(tank top), boong giữa(tween deck), mặt boong chính(main deck) và nắp hầm hàng
7) Những điều kiện xếp hàng tiêu chuẩn của tàu
8 ) Sức tải và tốc độ của mỗi cần cẩu
Những số liệu sau đây cần cho việc tính toán hàng hóa:
1) Số lượng nhiên liệu(bunker), nước ngọt(fresh water) và nhu yếu cần thiết(constant) trước khi khởi hành
2) Trọng tải(deadweight) của tàu theo mùa, vùng tàu hoạt động
3) Tổng dung tích hầm tàu(hold capacity)- Dung tích hàng bao(bale capacity), dung tích hàng rời(bulk capacity)
4) Chiều dài chuyên chở(chiều dài thủy trực) của tàu(Length perpendiculars-Lpp)
5) Chiều sâu hầm hàng, chiều cao tween deck, kích thước mỗi hầm
6) Vị trí đánh dấu mớn nước Mũi(Fore draft-F), Lái(Aft draft -A), Giữa(Midle draft)
7) Mớn nước trung bình(mean draft-M), lương giản nước(Displacement-D), tọa độ tâm nổi(center of buoyancy-B), số tấn làm tàu chìm 1cm, số mô-men làm tàu chúi 1cm
Các tài liệu, số liệu trên là “đồ nghề” của bạn để tính toán hàng hóa. Người ta thường nói: thiếu “đồ nghề” thì chả làm được việc gì là vậy
tontalent
tontalent
Tổng số bài gửi : 136
Điểm kinh nghiệm : 204
Ngày tham gia : 21/03/2010
Đến từ : QUANG NGAI
Cách làm một bài toán xếp dỡ hàng hóa khi bạn muốn trở thành đại phó tương lai Empty Re: Cách làm một bài toán xếp dỡ hàng hóa khi bạn muốn trở thành đại phó tương lai
Bài gửi by luckyman2006 on Wed Sep 15, 2010 9:34 pm
dao nay ranh roi gom nhi!
luckyman2006
luckyman2006
Tổng số bài gửi : 148
Điểm kinh nghiệm : 85
Ngày tham gia : 19/03/2010
Đến từ : Ca Mau
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Fri Sep 17, 2010 10:54 pm
thanks
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Tổng số bài gửi : 363
Điểm kinh nghiệm : 339
Ngày tham gia : 22/05/2010
Đến từ : Bình Thuận
Bài gửi by motthoidaxa12a2 on Wed Nov 03, 2010 8:42 pm
Sao Luck-ki-ki lai noi the, phai ung ho de khuyen khich em no chu . Thanks em gaj
motthoidaxa12a2
motthoidaxa12a2
Tổng số bài gửi : 107
Điểm kinh nghiệm : 55
Ngày tham gia : 12/05/2010
Nơi làm việc : Inlaco SG
Đến từ : Nghe An
Bài gửi by buddyloc on Thu Nov 11, 2010 8:35 pm
THANKS
buddyloc
buddyloc
Ngày tham gia : 11/11/2010
