Tin học như cơm bình dân
Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Tue Sep 14, 2010 10:43 am
Bài này tui xin bày cho các bạn một mẹo nho nhỏ mà tui đọc được trên mạng đó là biến Windows lậu thành Windows có bản quyền! Hầu hết các máy tính ở Việt Nam đều xài Windows lậu, mà Windows lậu thì không thể update được, không thể tải và cài đặt các phần mềm của Microsoft như là WMP11, IE8, Windows Defender... bởi vì Microsoft sẻ kiểm tra bản Windows mà ta đang xài có được mua chính thức hay không, nếu đúng là bản "xịn" thì nó mới cho tải về. Tuy nhiên chỉ cần vài thao tác nhỏ sau đây bạn sẻ có được một bản Windows "xịn" và tận hưởng cảm giác xài đồ "xịn" như thế nào:
Đầu tiên bạn vào Start => run gỏ regedit để vào registry và tìm tới khóa sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
Ở ô bên phải bạn nhấn chuột phải vào OOBETime và chọn Modify . Sau đó bạn hãy thay đổi một khóa bất kì (ví dụ 71 thành 72). Xong rồi đóng lại và vào start => run gỏ %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a Cửa sổ Active windows hiện ra, bạn hãy chọn cái thứ 2: I want to telephone a customer service representative to activate Windows.
Sau đó nhấn next, nhấn change product key và gỏ key mới vào là:
DHXQ2-WRGCD-WGYJY-HHYDH-KKX9B
Tiếp theo hãy nhấn update nó sẻ quay về cửa sổ Active Windows và bạn đóng lại bằng cách nhấn Remind me later.
Vậy là xong rồi, bạn khởi động lại máy. Khởi động xong vào start => run gỏ %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a để mở cửa sổ Active Windows và bạn sẻ thấy thông báo "Windows is already activated . Click OK to exit" vậy là thành công rùi, bạn đã có một bản Windows "xin" hãy tận hưởng bản Windows "xịn" bằng cách vào Microsoft và tải về các phần mềm mới nhất như WMP11, IE8... nói chung là bất cứ cái gì mà cần kiểm tra bản quyền. Chúc các bạn thành công!
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Tổng số bài gửi : 363
Điểm kinh nghiệm : 339
Ngày tham gia : 22/05/2010
Đến từ : Bình Thuận
EvShuttle 4.0 full (Dịch Tự Động Anh-Việt)
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Sat Oct 09, 2010 12:11 am
http://www.fileserve.com/file/rHkPw5C
Dành cho bạn nào không nối mạng
Evtran là chương trình dịch tự động cả đoạn văn Anh - Việt và Việt - Anh. Hiện nay phiên bạn mới nhất là Evtran 4.0 (hay còn gọi là Ev-Shuttle). Đây là chương trình made in VN và là phần mềm có thu phí nhưng ở VN có ai thích trả tiền đâu nên mình up lên luôn cái crack và hướng dẫn đính kèm luôn
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Tài liêu phần cứng và mainboard máy tính toàn tập
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Sat Oct 09, 2010 12:15 am
Đọc xong mấy cái này đảm bảo trở thành kỷ sư tin học ngay(hehehehehehehe)
http://www.mediafire.com/?6oo5non1o1as7ux
http://www.mediafire.com/?1b12lci895s67bt
http://www.mediafire.com/?4v5v9iq39v0kk6a
http://www.mediafire.com/?vld2cyuijlg17ty
http://www.mediafire.com/?l6cn24nf9wwfdks
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Có thật bạn biết sử dụng pin laptop
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Mon Oct 11, 2010 9:00 pm
Nếu thường xuyên ngồi một chỗ thì bạn có thể sạc pin thật đầy rồi tháo pin ra luôn và chỉ sử dụng bộ sạc", lời khuyên của chuyên gia nhằm kéo dài tuổi thọ cho pin của máy tính xách tay được không ít báo đăng tải trong thời gian gần đây. Đáng tiếc rằng lời khuyên này có thể làm chiếc máy tính xách tay "chết bất đắc kỳ tử".
Lời khuyên này đã lập tức nhận được sự hưởng ứng của số đông người dùng bởi xu hướng sử dụng máy tính xách tay thay máy để bàn đang ngày càng gia tăng. Khi làm việc trong môi trường ít di chuyển thì điều mà nhiều người sử dụng băn khoăn là liệu có cần thiết phải lắp pin trong khi máy tính đặt gần nguồn điện, rất dễ dàng cắm sạc? Và nếu có thể tháo pin cất đi thì cũng đồng nghĩa với việc pin không phải làm việc nhiều, sạc ít lần, tuổi thọ của pin được kéo dài hơn, thời gian sử dụng của pin được lâu hơn...
Tuy nhiên quan điểm cất pin đi sẽ vô cùng tai hại bởi chỉ một lần không may mắn, do nguồn điện lưới trồi sụt đột ngột hoặc do bộ sạc (adapter) sử dụng liên tục lâu ngày bị đoản mạch thì các bo mạch, chíp của máy sẽ "gánh chịu" rủi ro với nguy cơ chập cháy rất cao. Rủi ro còn là mất dữ liệu, lỗi file, lỗi phần mềm hệ thống khi máy không được lắp pin. Bởi trong tình huống mất điện thì pin sẽ thực hiện chức năng như một bộ lưu điện tức thời (UPS on-line).
Còn về quan điểm "sạc liên tục trong khi sử dụng sẽ làm chai pin hoặc nhanh hư" cũng lại không chính xác. Phần lớn máy tính hiện nay đều được thiết kế bộ chuyển mạch, tự động lựa chọn nguồn cấp phù hợp, ổn định và pin thế hệ mới. Điều này đồng nghĩa với việc những máy này có khả năng dùng nguồn trực tiếp từ bộ sạc, không cần lắp pin và nếu có lắp pin thì cũng tự động lựa chọn nguồn cấp từ bộ sạc khi dòng điện ổn định.
Để kiểm chứng việc pin có liên tục hoạt động khi cắm sạc hay không, ta chỉ cần làm một kiểm tra nhỏ: sau khi sạc đầy pin vẫn tiếp tục cắm sạc làm việc tiếp từ 1 đến 2 tiếng rồi tắt máy, tháo pin kiểm tra nhiệt độ. Nếu sau khi sạc đầy mà pin vẫn tiếp tục nạp-xả thì quá trình lý hóa để sinh điện năng đương nhiên sẽ làm cho pin nóng hơn. Nếu sờ pin thấy nguội lạnh hoặc chỉ hơi ấm (do nhiệt từ máy truyền sang) thì máy của bạn đã tự chọn nguồn chạy thẳng (bypass), pin lúc này chỉ ở trạng thái nguồn dự phòng.
Vậy phương pháp sử dụng đúng mực nhất đó là sử dụng pin bình thường: Sạc đầy, dùng bộ sạc khi làm việc ở nhà, dùng pin khi di chuyển, vừa an toàn cho máy lại không phải "vất vả" vì pin.
Ngoài ra, các hãng cũng luôn khuyến cáo người sử dụng phải dùng pin và bộ sạc đúng tiêu chuẩn, chính hãng. Đối với pin lithium tránh xả kiệt, khi máy báo pin còn 5% hoặc 10% nên cắm sạc theo ngay chỉ dẫn. Ngược lại, với pin NiCad, NiMH thì cần xả kiệt, nạp đầy, tránh hiệu ứng nhớ, chai pin. Khi không sử dụng máy thời gian dài từ 1 tháng trở lên nên sạc đầy pin, tháo ra khỏi máy và cất trong túi nhựa hoặc bọc giấy, tránh các cực của pin tiếp xúc với kim loại dễ gây cháy nổ, để nơi khô ráo, nhiệt độ tốt nhất trong khoảng 10oC - 40oC.
Chú ý, chỉ tháo lắp pin trong tình trạng máy đã tắt hoàn toàn và không cắm sạc. Khi sạc pin, nên cắm đầu nguồn vào ổ điện trước, cắm đầu sạc vào máy sau. Cuối cùng, nếu thấy hiện tượng pin bị suy kiệt quá nhanh, nóng bất thường, bạn cần nghĩ tới việc vệ sinh lại các điểm tiếp xúc điện trên pin.
Chính xác mình đã khuyên nhiều người mà mình biết nhung họ vẫ cứ thích tháo pin ra không hiểu họ sợ hư pin hơn hay sợ máy hư nhiều hơn nữa. Bộ sạc khoảng từ 700-800 ngàn, Pin thì 1-2 triệu tuỳ loại, máy thỳ tuỳ loại mà có các mức giá khác nhau, có thể 4-7 triệu đồng cũng có thể đến vài chục hay cả trăm triệu. Dữu liệu của bạn là vô giá, mà giả sử nó chả là gì với bạn nhưng nếu máy hư mất công đem đi bảo hành hay đi sửa chữa thì có phải mất thời gian, tốn tiền bạc nhiều hơn là hư pin không và dĩ nhiên trong lúc này bạn xẽ không có công cụ đẻ làm các công việc mà bạn thường làm với nó. Hơn nữa nếu Pin bị chai nhưng từ lúc bạn mua nó cho đến khi chai pin cũng là 1 khoảng thời gian mà tôi nghĩ là khá dài, có thể từ 1 năm đối với 1 số pin cùi chuối và từ 3-5 năm đối với pin tương đối tốt. Khi pin bị chai ta vẫn có thể dùng được nếu không có tiền mua pin mới miễn là nó có thể cung cấp năng lượng cho laptop chạy đuơc khoảng chừng 5-10 phút là ok khoảng thời gian đó đủ để ta tắt máy an toàn. Chứ nếu laptop mà bị hỏng hóc các chi tiết bên trong thui cũng đủ mệt, đi sửa về rùi đấy nhưng nguy cơ bị lại cũng rất cao, đó là chưa kể có thể mát những tài liệu quý giá mà bạn lưu trữ trong đó
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
AntiFreeze - Giải pháp cứu trợ hiệu quả khi máy tính bị treo
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Thu Oct 21, 2010 9:10 pm
Mỗi khi bị treo, bạn đành phải nhấn nút reset trên máy tính để khởi động lại hệ thống. Điều này khiến bạn cảm thấy khó chịu vì dữ liệu và các công việc đang làm đều bị mất. Giờ đây, với AntiFreeze, bạn sẽ có một giải pháp để xử lý mỗi khi bị treo máy.
Treo máy là tình trạng hệ thống ngưng hoạt động và không phản hồi lại các thao tác của người dùng, hoặc hoạt động một cách chậm chạp và ì ạch.
Trong quá trình sử dụng máy tính, một vài ứng dụng xảy ra lỗi và bị treo, khiến ảnh hưởng đến hoạt động của toàn hệ thống. Khi gặp trường hợp này, người dùng thường sử dụng chức năng Task Manager (nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Del) của Windows để tìm và tắt đi các ứng dụng đang bị treo.
Tuy nhiên, đôi khi, các phần mềm bị treo ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, khiến bạn không thể kích hoạt được chức năng Task Manager. Lúc này, CPU hoặc bộ nhớ (thậm chí cả 2) sẽ ở trạng thái hoạt động 100%, gây tê liệt hệ thống.
Bạn chỉ còn giải pháp nhấn phím reset trên máy tính để khởi động lại hệ thống hoặc tắt máy để khởi động lại từ đầu. Mặc dù phương pháp này có thể giải quyết tình trạng treo máy, nhưng các phần mềm đang hoạt động và công việc của bạn sẽ bị mất.
AntiFreeze là phần mềm miễn phí, có thể giúp bạn giải quyết tình trạng này. Khi cả máy tính và chức năng Task Manager bị treo, phần mềm này sẽ tạm ngưng hoạt động của tất cả các ứng dụng đang chạy trên hệ thống, rồi từ đó có thể ngừng hoạt động của các phần mềm gây treo máy.
Sau khi cài đặt, kích hoạt để sử dụng phần mềm. Nhấn nút OK ở giao diện chính để thu nhỏ phần mềm xuống khay hệ thống.
Tương tự như Task Manager, phần mềm này hoạt động ngầm bên dưới hệ thống và chờ cho đến khi được người dùng kích hoạt. Phần mềm chỉ chiếm không quá 1MB dung lượng RAM, do vậy không hề làm ảnh hưởng đến tốc độ của hệ thống.
Khi máy tính rơi vào trạng thái treo và không thể kích hoạt tính năng Task Manager, bạn chỉ việc nhấn tổ hợp phím ALT + CTRL + WIN + HOME (Windows là phím có biểu tượng cửa sổ nằm giữa 2 phím Alt và Ctrl), lập tức, các phần mềm đang hoạt động sẽ bị vô hiệu và giao diện của AntiFreeze được hiện lên.
Dựa vào thông tin do phần mềm cung cấp, bạn sẽ thấy được phần mềm nào đang chiếm dụng nhiều bộ nhớ và chiếm giữ thời gian hoạt động của CPU lâu nhất, từ đó, bạn có thể chọn và nhấn nút End Process để kết thúc hoạt động của phần mềm đó, giúp hệ thống thoát khỏi trạng thái bị treo.
http://soft4all.info/free-software-download/antifreeze-emergency-task-manager-for-unresponsivehanging-systems/
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Re: Tin học như cơm bình dân
Bài gửi by laodai on Fri Oct 22, 2010 9:46 am
bác dũng toàn có của độc không ah. thanks
laodai
laodai
Tổng số bài gửi : 70
Điểm kinh nghiệm : 24
Ngày tham gia : 11/06/2010
Các bước cài win xp_ viết tặng giáo sư Đức cống
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Fri Oct 22, 2010 5:35 pm
Cố gắng nghiên kiu rồi cài vài lần là có thể tự xử rồi đấy, thấy ku Đức máy hư xách đi tiệm hoài cực quá. Còn cài phần mềm thì vào đọc topic "Phần mêm không thể thiếu không đọc tiếc cả đời " cũng nằm trong box này. Chúc may mắn.
Tiến trình cài đặt mới hoàn toàn Windows XP Professional từ đĩa CD ROM
- Trước tiên bạn cần vào BIOS để chọn khởi động từ CD-ROM, sau đó đặt CD WinXP vào ổ CD-ROM rồi khởi động lại máy tính. Bạn bấm phím bất kỳ khi màn hình xuất hiện thông báo Press any key to boot from CD để khởi động bằng CD.
- Màn hình đầu tiên của tiến trình cài đặt hiện ra, trong màn hình này, bạn có thể bấm phím F6 để cài đặt driver của nhà sản xuất nếu bạn sử dụng ổ cứng theo chuẩn SCSI, SATA, RAID. Sau đó Setup sẽ nạp các file cần thiết để bắt đầu cài đặt.
Trong màn hình Welcome to Setup, bạn bấm phím Enter để tiếp tục cài đặt (bấm phím F3 để thoát khỏi trình cài đặt).
- Trong màn hình License, bấm F8 để đồng ý với thỏa thuận về bản quyền.
- Trong màn hình liệt kê ổ đĩa, không gian chưa phân vùng (partition), các phân vùng hiện có và định dạng của chúng. Bạn có thể dùng phím mũi tên chọn ổ đĩa (hay phân vùng) rồi bấm Enter để cài đặt (hay chọn Unpartitioned space rồi bấm phím C để tạo phân vùng mới, hoặc xóa phân vùng đang chọn với phím D). Trong trường hợp ổ đĩa mới và bạn không cần phân vùng, chọn Unpartitioned space rồi bấm Enter.
+ Nếu muốn phân vùng, bạn bấm phím C -> nhập dung lượng chỉ định cho phân vùng -> Enter.
+ Bấm phím mũi tên để chọn định dạng cho phân vùng là FAT (FAT32 cho phân vùng trên 2GB) hay NTFS, có thể chọn chế độ Quick (nhanh) nếu muốn bỏ qua việc kiểm tra đĩa (tìm và đánh dấu sector hỏng) để rút ngắn thời gian định dạng -> Enter để tiến hành định dạng.
Bạn nên chia đĩa thành 2 phân vùng, gồm: phân vùng khởi động (Primary) để cài WinXP và phân vùng Logic (extanded) để lưu trữ dử liệu quan trọng của bạn. Như vậy, khi WinXP bị hư hỏng bạn chỉ cần định dạng và cài lại phân vùng WinXP, không ảnh hưởng đến phân vùng dữ liệu. Trước khi cài đặt WinXP, bạn có thể sử dụng Fidsk để phân vùng nếu chỉ cần định dạng theo FAT32. Nếu muốn phân vùng theo định dạng khác (NTFS, Linux...), bạn cần dùng Partition Magic.
- Setup sao chép các file cần thiết của WinXP từ CD vào ổ cứng. Sau khi sao chép xong, Setup sẽ tự khởi động máy lại.
http://echip.com.vn/echiproot/images/2004/so110/xp11.jpg
- Khi khởi động lại cũng sẽ xuất hiện thông báo Press any key to boot from CD. Lần này, bạn đừng bấm phím nào cả để máy khởi động bằng đĩa cứng và tiếp tục quá trình cài đặt trong chế độ giao diện đồ họa (GUI - Graphical User Interface).
- Màn hình Regional and Language Options xuất hiện. Bạn bấm nút Customize để thay đổi các thiết đặt về dạng thức hiển thị số, tiền tệ, thời gian, ngôn ngữ cho phù hợp với quốc gia hay người dùng.-> Bấm Next để tiếp tục.
- Trong màn hình Personalize Your Software, nhập tên của bạn (bắt buộc) và tên công ty/tổ chức bạn đang làm việc (không bắt buộc) -> Next.
- Khi màn hình Your Product Key xuất hiện, nhập mã khoá cuả bộ cài đặt WinXP gồm 25 ký tự được kèm theo sản phẩm khi mua (in trong “tem” Certificate of Authenticity dán trên bao bì).
- Tiếp theo, trong màn hình Computer Name And Administrator Password bạn đặt tên cho máy tính không trùng với các máy khác trong mạng (có thể dài tối đa 63 ký tự với gia thức mạng TCP/IP, nhưng vài giao thức mạng khác chỉ hỗ trợ tối đa 11 ký tự). Đặt mật mã của Admin (người quản lý máy), nếu máy chỉ có mình bạn sử dụng và bạn không muốn gỏ Password mỗi khi chạy WinXP, hãy bỏ trống 2 ô password này (bạn xác lập password sau này cũng được-Tốt nhất nên bỏ qua mục Password Admin này!).
- Trong màn hình Date anh Time Settings, bạn điều chỉnh ngày/giờ cho phù hợp thực tế.
- Trong màn hình Who will use this computer?, bạn có thể thiết lập đến 5 tài khoản người dùng (nếu có nhiều người dùng chung). Tên (Your name) có thể dài 20 ký tự (không được có ký tự đặc biệt như: “ * + , / : ; < = > ? [ ] |) và không được trùng nhau -> Next -> Bấm Finish để hoàn tất và đăng nhập vào tài khoản bạn vừa tạo.
Đến đây xem như việc cài đặt Windows XP đã hoàn tất, bạn có thể khởi động máy lại lần nữa và hưởng thụ thành quả của mình.
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
WinCHM 4.1: Tạo nhanh eBook tiếng Việt_Viết tặng ku Luân
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Sat Oct 23, 2010 10:33 am
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Phá pass windows_Viết theo yêu cầu của Long chèo
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Sat Oct 30, 2010 6:02 pm
Đọc xong thấy được bấm ngay cho anh vài phát "Thanks" nha ku Long
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Bài gửi by kingman06b on Sun Oct 31, 2010 2:16 am
thanks bác Dũng nhiều nhe!
kingman06b
kingman06b
Tổng số bài gửi : 117
Điểm kinh nghiệm : 67
Ngày tham gia : 25/03/2010
Nơi làm việc : Wagenborg Shipping
Chống ruồi muỗi bằng máy tính_ cực kỳ có hữu ích
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Mon Nov 29, 2010 5:51 pm
Có cái thằng bên campuchia viết ra cái phần mềm này thật là tuyệt, anh em xài win 7 nhớ chạy bằng cách nhấn phải chuột vào nó rồi Run administrator nhá và khi chạy phải mở loa lên đấy, nó là sóng siêu âm nên không nghe được, anh em nào nghe được thì phải nó là người cỏi trên rồi, nhiều khi trời lạnh vẫn phải bật quạt ,giờ thi yên tâm rùi
http://letitbit.net/download/52288.570b5889fb19e530e9001e7676e4/antimos_Xp_2.0.rar.html
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Bài gửi by thegunner on Mon Nov 29, 2010 7:54 pm
minh ko nghe duoc thi sao muoi nghe duoc.chang le tai minh ko bang con muoi.haha
thegunner
thegunner
Tổng số bài gửi : 60
Điểm kinh nghiệm : 17
Ngày tham gia : 22/03/2010
Bài gửi by motthoidaxa12a2 on Mon Nov 29, 2010 10:41 pm
@thegunner đã viết:minh ko nghe duoc thi sao muoi nghe duoc.chang le tai minh ko bang con muoi.haha
có ní bounce không khéo nó nại kéo thêm một quân đoàn tới thì khổ, nhưng dù sao cug kam on pác dung
motthoidaxa12a2
motthoidaxa12a2
Tổng số bài gửi : 107
Điểm kinh nghiệm : 55
Ngày tham gia : 12/05/2010
Nơi làm việc : Inlaco SG
Đến từ : Nghe An
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Tue Nov 30, 2010 8:50 pm
2 cái thằng này chỉ được cái vớ vẫn, cái vấn đề ở đây là xua muỗi mà không ảnh hưởng đến tai hay loa nghe nhạc ấy chứ không phải nắm tay nhau tung tăng nghe cái âm thanh kia đâu, đã nói là siêu âm cơ mà
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Khái niệm về Crack và cách Crack
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Wed Dec 01, 2010 10:48 pm
Anh em nhà mình toàn thích xài đồ xịn mà không phải trả tiền thì chịu khó ngâm cứu cái này tí nhá
1. Serial : Là 1 chuỗi số mà rất nhiều phần mềm yêu cầu bạn nhập vào để đăng ký phần mềm đó để có thể sử dụng đầy đủ các tính năng và không giới hạn thời gian sử dụng .
2. Keygen = Key Generator = KeyMaker : Là 1 chương trình tạo số serial để đăng ký cho phần mềm, dùng keygen linh hoạt hơn serial vì nó khai thác những kẽ hở của phần mềm để tạo ra số serial, vì vậy tỷ lệ đăng ký thành công = keygen cũng cao hơn số serial.
3. Crack : Là 1 chương trình dùng để bẻ khóa phần mềm đó( sữa mã của nó chẳng hạn., dùng crack thì bạn không cần phải nhập số serial mà vẫn được đăng ký, nó bao hàm cả khái niệm patch, reg file,keyfile,.
4. Patch : Bản vá, là 1 dạng crack , nó sửa mã chương trình để đăng ký chương trình đó, biến chương trình dùng thử thành chương trình đã đăng ký có đầy đủ tính năng và không giới hạn thời gian sử dụng.
5. Loader : Người ta chạy Loader của 1 chương trình mỗi khi dùng chương trình đó, Loader sẽ giúp nạp chương trình đó và biến nó thành bản đã đăng ký, Loader là 1 dạng crack mà người dùng luôn phải chạy nó mỗi khi sử dụng chương trình.
6. REG File : Là file có dạng .reg khi nhập thông tin củaa file này vào Registry của Windows thì phần mềm sẽ được đăng ký.
7. Key File : Là file đăng ký của riêng từng chương trình (dạng .key chẳng hạn. sẽ được một keyMaker tạo ra.
8. Cracked .exe File : Là file chạy của phần mềm đã bị bẻ khóa sẵn, ta phải ghi đè nó lên file .exe gốc của phần mềm, khi đó phần mềm đã được đăng ký.
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Hướng dẫn lấy tài liệu trên các site học tập Việt Nam
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Mon Dec 27, 2010 3:01 pm
Như các bạn đã biết site http://tailieu.vn hoặc http://www.doc88.com là các site có tài liệu khổng lồ , thường chúng ta vào đọc tài liệu thì chỉ dc xem dưới dạng flash , và muốn down , phải có tài khoản .
Chúng ta sẽ tìm mọi cách để có dc cái tài liệu ấy
clip:http://www.mediafire.com/?jgyf04bxzr5a4ny
Soft đi kèm :http://www.mediafire.com/?axmi1yborm8x0n9
pass: headshot
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Cách sử dụng Google hiệu quả với cách dùng toán tử
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Mon Dec 27, 2010 3:02 pm
Bài viết này sẽ tập trung vào cách tìm kiếm kết hợp các toán tử đặc biệt. Đây là một phương thức để Google nhận biết bạn muốn hạn chế việc tìm kiếm trong những thành phần hay những đặc điểm nhất định của các trang web.
1. Toán tử OR.
Google cho phép dùng từ khóa OR (OR viết chữ in) giữa các từ khóa cần tìm kiếm và kết quả thu được là các trang web có chứa ít nhất một từ khóa trong tất cả các từ khóa đó. Ví dụ bạn muốn tìm tất cả các tài liệu liên quan tới một trong hai chuẩn IEEE 802.11a và IEEE 802.11b thì bạn có thể dùng từ khóa: 802.11a OR 802.11b.
2. Toán tử filetype.
Phần mở rộng của thông tin cần tìm cho phép bạn tìm thông tin theo kiểu tập tin cụ thể. Ngoài các file .txt, .html, hiện nay Google còn có thể tìm kiếm thông tin bên trong nhiều loại file khác nhau từ .pdf, .doc, đến .flash, .swf. Rất nhiều người thường sử dụng từ khóa này để tìm tài liệu, sách điện tự ebook. Ví dụ nhập từ khóa "wep security" filetype:pdf vào Google, bạn sẽ có được nhiều tài liệu rất hay về bảo mật WEP trong mạng không dây.
3. Toán tử Intitle.
Dùng Intitle cho phép tìm kiếm thông tin dựa theo titles của trang web. Lưu ý: Title luôn phản ánh nội dung của trang web nên với cách tìm kiếm này sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều cách dùng từ khóa đơn giản. Muốn tìm một ít sách có tiêu đề là delphi thì bạn chỉ cần nhập vào Google dòng Intitle "delphi Ebook" sau đó bạn sẽ có một loạt các cuốn sách thú vị về delphi.
Intitle: Từ khóa 1_từ khóa 2.... Cách này sẽ ra.
Tất cả trang web có titles bắt buộc có chứa từ khóa 1 và tiêu đề hoặc nội dung của trang web kết quả có chứa từ khóa 2. Trở lại ví dụ trên, bạn có thể dùng từ khóa intitle: "Delphi ebook"+"tab", có kết quả là những trang web có tiêu đề là delphi và nội dung có chứa tab. Chú ý, ở đây, bạn phải dùng dấu ngoặc kép vì giữa delphi và ebook có khoảng trống, nếu không dùng dấu ngoặc kép thì sẽ cho kết quả là các trang web trả về có tựa đề delphi còn nội dung là ebook và tab.
4. Toán tử site: tên miền.
Toán tử này cho phép bạn hạn chế kết quả tìm kiếm trong các vùng tên miền ở cấp cao nhất, được dùng chủ yếu trong trường hợp bạn muốn tìm một thông tin quan trọng, một trang web hay một tên miền nào đó. Ví dụ bạn muốn tìm các bài viết về chính trị trong trang web http://www.nld.com.vn, bạn chỉ cần nhập từ khóa "chính trị" site: http://www.nld.com.vn. Ngoài ra nếu bạn muốn tìm các bài viết về chính trị trong tất cả các trang web của Việt Nam, bạn chỉ cần thay thế "chính trị" site:vn.
5. Toán tử info: URL.
Cho phép bạn tìm thấy tất cả các thông tin về trang web mà bạn quan tâm. Ví dụ như muốn biết tất cả các thông tin có liên quan tới trang web www.microsoft.com như trang lưu trữ, các trang web tương tự, các trang có liên kết đến, hay các trang có từ khóa này thì bạn nhập từ khóa info:www.microsoft.com vào Google
6. Toán tử link: URL.
Cho phép tìm kiếm các trang thông tin có liên kết tới trang bạn cần tìm (tức là liên kết URL tới URL bạn đã nhập).
7. Toán tử related: URL.
Cho phép tìm kiếm các trang web có thông tin tương tự một trang web bạn nhập.
8. Toán tử inurl:URL.
Cách này sẽ tìm các trang web có địa chỉ URL bắt buộc chứa các từ khóa chỉ định. Đây là một kiểu tìm kiếm nên dùng trong trường hợp bạn không nhớ chính xác tên một URL nào đó. Cũng giống trong trường hợp toán tử intitle, bạn cũng có thể dùng inurl với 2 hay nhiều từ khóa như sau inurl: từ khóa1_ từ khóa2..... sẽ tìm trang web có địa chỉ URL bắt buộc chứa từ khóa 1 và nội dung trang web phải có chứa từ khóa 2.
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Bài gửi by vietnamnit on Thu Dec 30, 2010 2:59 pm
Bác Dũng ơi, làm sao vao chỗ xem mã nguồn, bằng IDM dc
mong bác chỉ rõ thao tác
vietnamnit
vietnamnit
Tổng số bài gửi : 13
Ngày tham gia : 25/11/2010
Bài gửi by capt_thinh on Thu Dec 30, 2010 10:18 pm
tks
capt_thinh
capt_thinh
Tổng số bài gửi : 165
Điểm kinh nghiệm : 131
Đến từ : Atlantis
Bài gửi by vietnamnit on Fri Dec 31, 2010 8:07 am
Question Exclamation
vietnamnit
vietnamnit
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Fri Dec 31, 2010 5:20 pm
Thật buồn hết sức, có cả video hướng dẫn mà em
Em dùng firefox bản mới nhất tiếng việt cho nó máu nha
Rồi vào trang web tailieu.vn kiếm đại cái gì đó muốn down về
ok tới đây là quá tuyệt vời rồi
Nào bấm Ctrl A bôi đen nguyên trang web, rồi click chuột phải vào nó chọn Xem mã nguồn của khố đã chọn, hiện ra 1 trang web với code giống với video hướng dẫn
Đừng vội mừng vì kiếm ra cái đoạn code có dòng bookfile cũng không đơn giãn tí nào
hehehehehe Cái này mới đáng đồng tiền bát gạo nè, Bấm ngay Ctrl F xem fia dưới góc trái của firefox hiện ra công cụ tìm kiếm nhập bookfile vào
hahahaha đã có cái cần down rồi
Với tuyệt chiêu này thì chúng ta đã kiếm được hàng tỉ đồng tiền mua sách đấy
kekeke tớ nói không ngoa phải không nào
Có ai làm xong rồi rủ tớ đi nhậu cái coi
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Bài gửi by quyet12b on Fri Dec 31, 2010 6:55 pm
thank you, đang dow
quyet12b
quyet12b
Tổng số bài gửi : 25
Điểm kinh nghiệm : 37
Ngày tham gia : 03/05/2010
miễn phí 6 tháng bitdefender seccurity 2011
Bài gửi by java2010 on Mon Jan 03, 2011 12:15 am
mừng năm mới, hãng bảo mật hàng đầu thế giới khuyến mãi 6 th cho version mới nhất
các bạn download http://htwares.com/windows/security-privacy/internet-security/bitdefender-internet-security-32bit/
các bạn cài đặt bình thường đến khi hỏi mã key thì nhập :SHLWA70 nhấn registernow bạn đã có 6 th mphí rồi đấy ,chúc vui,
java2010
java2010
Tổng số bài gửi : 8
Ngày tham gia : 10/07/2010
Chặn popup quãng cáo cho trang web
Bài gửi by nguyentiendung1908 on Tue Feb 22, 2011 4:26 pm
Tình hình khoe với anh em trước tết có mua con USB 3G của mobifine xài cho 3 nhà mạng. Thoáng cái hết tiền rồi , chỉ có lướt web xem tin tức thôi chứ có dám nhạc nhẻo phim ảnh gì đâu
Thế là phải chặn, chặn tiệt, chặn tuốt k để 1 hình ảnh, flash hay popup nào xuất hiện sất( thế này mới sống nỗi với cái lũ nhà mạng này thôi)
Anh em nào có hứng thú thì làm theo nhé
Tớ thích xài firefox vì nó có nhiều addon hữu ích,
tìm addon có tên flashblock và adblock plus để chặn flash quảng cáo và tất cả trang web về nhạc nhẻo phim ảnh nó chặn tuốt, khi muốn mở chỉ cần nhấn vào biểu tượng bị khóa là play luôn, tiện ghê gớm lướt web nhanh hơn hẳn(vì nó không load mấy cái thứ k cần mà đến nữa)
addon yespopup để chặn mấy cửa sổ trang web tự bung, ae nào mà hay vào web đen xxx thì nó hay văng ra mấy trang web quảng cáo, mà hầu như web nào cũng bung quảng cáo, nhấn vào 1 phát dính virus hay trojan... ngay
dùng soft có tên admuncher, nó hiểu quả và tiện hơn yespopup
Trên là dành cho tất cả anh em, còn ae nào xài mạng tính lưu lượng thì chặn hình ảnh thì vào công cụ tool tên firefox có thẻ chọn chặn hình ảnh đấy
Lên google để tìm hiểu thêm nhé
Tiền nhậu nhẹt đàn đúm thì k thiếu n tiền ủng hộ web lớp thì cỏ vẻ nan giải đây kekekekeke
nguyentiendung1908
nguyentiendung1908
Chief Officer
Đến từ : Bình Thuận
Bài gửi by Bố già on Tue Feb 22, 2011 8:08 pm
@nguyentiendung1908 đã viết:Tình hình khoe với anh em trước tết có mua con USB 3G của mobifine xài cho 3 nhà mạng. Thoáng cái hết tiền rồi , chỉ có lướt web xem tin tức thôi chứ có dám nhạc nhẻo phim ảnh gì đâu
Mua hai cái sim của Viettel mỗi cái 50k, đăng kí nhiều lần gói cước 7 ngày (MI80), vậy là mỗi tháng 100k là download tẹt ga khỏi cần chặn chiếc gì hết.
Hehe, đã có ma nào nhắn tin đâu, tình hình này tớ phải bỏ phí ra hết chứ chẳng chơi. Mà cũng chẳng đáng bao nhiêu, bằng bữa nhậu chứ mấy, quan trọng là độ nhiệt tình. Very Happy Very Happy
